Código P0038
28K views 31 replies 5 participants last post by  mbze430
#1 · (Edited)
2013 Elantra GLS
80.000 milhas
Recebemos uma luz de verificação do motor e o código P0038
Circuito do aquecedor do sensor de O2 do sensor 2 do banco 1
Estou um pouco confuso sobre qual sensor substituir.
A primeira imagem mostra o sensor mais próximo do motor. Acho que este é o sensor 1 do banco 1.
Tenho 90% de certeza de que o sensor 2 do banco 1 é o segundo sensor retratado.
Você pode ver que pode haver algum dano nele.
Se sim, para onde vão os fios após o plugue mostrado na foto 3?
Alguns sensores de substituição exigem que você emende fios, mas eu realmente não quero seguir esse caminho.
#2 ·
Sim, também tenho quase certeza disso. O conector fica dentro do carro. Retire o ilhó de borracha e você deverá conseguir puxar o conector pelo orifício no assoalho. Espero que o conector esteja perto o suficiente do orifício, caso contrário, talvez seja necessário acessá-lo por dentro do carro.
Você está certo, você realmente não quer seguir esse caminho.
#3 ·
Compre o sensor na Hyundai e pronto, o conector fica no console central, onde o carpete sobe sob o painel lateral do lado do passageiro, logo à frente do assento. Retire o carpete e você o encontrará
#4 ·
Compre o sensor na Hyundai e pronto, o conector está na consola central, onde o tapete sobe sob o painel lateral do lado do passageiro, mesmo à frente do banco. Retire o tapete e você o encontrará
sbr711....isto?
Suponho que tenho que remover aquele painel lateral de plástico para chegar ao conector?
Que maneira porcaria de colocar isso.
#6 ·
Elantra GLS 2013
80.000 milhas
Alguns sensores de substituição fazem com que você emende fios, mas eu realmente não quero seguir esse caminho.
A maioria dos tipos que precisam de emenda são sensores O2 universais de banda larga
Significa que pode ou não funcionar para o seu veículo
Como sbr711 disse, compre da Hyundai e evite dores de cabeça
#7 ·
Acho que você está confuso sobre suas tecnologias de sensores. Os sensores universais baratos que geralmente precisam dos fios emendados são sensores de banda estreita, que geralmente é o tipo de sensor que é instalado a jusante do CAT, mesmo quando há um sensor de banda larga a montante.
#13 ·
Vamos lá, crianças, portem-se bem, ou tenho que colocar vocês dois de castigo?
#15 ·
Eu não comecei com os comentários sarcásticos como autospark.
Mas ele sabe que eu sou relativamente novo nisso e ainda estou aprendendo.
Parece que aprendi muito mais do que ele.
E ele está mostrando seu ressentimento.
Pessoalmente, eu nunca repreenderia alguém por saber menos ou tentar aprender.
Em vez disso, encorajaria os outros a se tornarem mais experientes.
Para que possam lidar com seus próprios problemas.
Além disso, gosto de ver este fórum como um lugar para ter boas conversas.
E ajudar uns aos outros... não empurrá-los para baixo do meu polegar.
#18 ·
De volta ao tópico.....
Eu troquei o sensor de oxigênio esta manhã. Foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu tinha uma chave de boca que se encaixava perfeitamente no sensor antigo e o sensor antigo saiu sem muito esforço.
O sensor que comprei na Advance Auto Parts se encaixou perfeitamente e a luz de verificação do motor agora está apagada.
Obrigado pela ajuda sobre onde o conector estava localizado dentro do console do lado do passageiro.
Você pode ver os danos e a nova instalação nas fotos anexadas.
O novo sensor é da Walker 250-24987.
#20 ·
O sensor que comprei na Advance Auto Parts serviu perfeitamente e a luz de verificação do motor agora está apagada.
Nós realmente entramos com a ferramenta de digitalização e apagamos o DTC da memória para que não encontremos o DTC antigo em uma nova digitalização para confundir as coisas??
A pior parte é descascar o carpete para chegar ao conector
Vi uma mão cheia com o sensor OX danificado lá embaixo, Sonata e Elantra.. você tem sorte que o sensor saia imediatamente, eu os tive travados para começar, ou travar quando ele sai um pouco e travar sólido... A Hyundai comprou alguns conversores para substituição de OX no passado.. coloque um bom anti-seize nas roscas e aperte o sensor no lugar, não precisa de nenhum torque de monstro de alta potência para instalar, só vai piorar na próxima vez que você precisar removê-lo
#21 ·
sbr711
Eu apaguei os códigos antigos da memória com uma ferramenta de digitalização. Você está correto em dizer que descascar o carpete é a pior parte, mas ele voltou sem muitos problemas. Eu sempre me preocupo com o pequeno parafuso de plástico que mantém o console no lugar, mas isso também voltou OK.
Coloquei um pouco de anti-seize nas roscas do novo sensor e apertei.
Espero não ter que mexer com esta peça novamente.
#22 · (Edited)
Atualização.
Após 2 semanas sem problemas, o carro apresenta um CEL P2096 Sistema de ajuste de combustível pós-catalisador muito pobre.
Há várias coisas que podem causar isso, incluindo o sensor de O2.
Eu inspecionei algumas coisas e resetei o código. O carro rodou mais 2 dias e o CEL voltou para o mesmo P2096.
É este o sensor de O2?
O sensor é um sensor OEM de encaixe direto fabricado pela Walker.
Por que ele funcionou sem problemas por 2 semanas e agora acende o CEL?
Aqui estão as possíveis soluções.
Reparar um vácuo ou outro vazamento de mangueira/linha
Substituir o conversor catalítico
Substituir o filtro de combustível, a bomba de combustível ou o regulador de pressão de combustível
Substituir o sensor de oxigênio ou de fluxo de massa de ar
Substituir as velas de ignição
Alguma outra ideia?
#23 ·
Atualização.
Após 2 semanas sem problemas, o carro recebe um CEL P2096 Sistema de ajuste de combustível pós-catalisador muito pobre.
Alguma outra ideia?
VIN por favor...
A maioria dos Elantra UD/MD tem um recall / atualização do PCM para Post Catalyst Lean...
