Luz de aviso da direção elétrica EPS.
134K views 13 replies 12 participants last post by  prasun28
Tenho o meu I20 há 13 dias (180 milhas no odómetro).
Ontem à noite, a luz EPS acendeu e toda a assistência da direção foi perdida.
Bastante assustador!!!
Pude parar depois de cerca de meia milha. Parar / ligar o motor e tudo estava bem.
Carro marcado na concessionária para sábado. Espero que eles consigam encontrar alguns diagnósticos e consertar.
Só pensei em compartilhar. Espero que este não se torne um tema comum.
JC
#2 ·
A garagem teve o carro por uma hora no sábado passado. Eles encontraram alguns códigos de falha, mas tiveram que enviá-los para a Hyundai. A garagem deveria me ligar na segunda-feira para me informar o próximo passo. Esperei até a hora do almoço de terça-feira e liguei para eles. Eles precisam do carro de volta para mais testes. Então ele entra amanhã (20/10/09).
#4 ·
Ok, a oficina teve o carro o dia todo na terça-feira e eles encontraram o problema. Aparentemente, uma falha no circuito de fiação, causando um curto na coluna de direção. De qualquer forma, eles disseram que está tudo resolvido e devo admitir que a direção parece melhor. Esperemos que seja a última vez.
#6 ·
QUOTE (frinto @ 8 de março de 2010, 12:49) index.php?act=findpost&pid=302689
Olá, meu nome é Frinto e estou escrevendo da Itália
Eu tenho o mesmo problema no meu Hyundai Accent 2006
Você resolveu o seu?
Como?
Olá frinto, :00000732: para o fórum.
O problema foi resolvido pelos revendedores, havia um problema com a fiação.
Dave
#7 ·
index.php?act=findpost&pid=272546
Aparentemente, uma falha no circuito de fiação causando um curto-circuito na coluna de direção.
Olá a todos!
Então, foi a última vez ou não? Espero que sim :thumbsup:
John Corrigan (JC) e Sr. Pogle,
Tem certeza de que foi "uma falha no circuito de fiação causando um curto-circuito na coluna de direção"? Também estamos lidando com esse problema.
#8 ·
Na noite passada, a luz EPS acendeu e toda a assistência da direção foi perdida.
Pude parar depois de meia milha ou mais. Parar/arrancar o motor e tudo estava bem.
Carro reservado na concessionária para sábado. Espero que eles consigam encontrar alguns diagnósticos e consertar
JC
Olá,
tenho um i20, gasolina magna. agora rodando cerca de 1200 km.
Eu também tenho um problema semelhante com a direção hidráulica.
Digamos que, se eu parar o motor no sinal de trânsito por cerca de 2 minutos, depois de reiniciar o motor, a direção ficará dura por algum tempo. Pelo menos cerca de 5 ou 6 segundos.
Eu reclamei com a concessionária Hyundai e em sua central de atendimento não conseguimos reproduzir isso.
Então, novamente na estrada, isso estava recorrendo. Então, pedi que me acompanhassem no meu carro para um test drive,
Eu reproduzi o mesmo, e eles concordaram que há algo errado. Isso nem sempre acontece, mas acontece na maioria das vezes.
A solução que eles ofereceram é: eles substituirão a unidade de direção. Ele me disse que eles substituirão o conjunto completo.
esperando que isso aconteça.
#13 ·
Problema EPS
Olá! Eu encontrei o mesmo problema. Levei meu i10 à oficina da Hyundai para troca de óleo e revisão geral por volta das 8h30 da manhã. À tarde, fui informado que o processo ainda não havia sido concluído, então voltei no dia seguinte. Notei que o volante treme a cada primeira curva, mas normaliza após alguns segundos. No dia seguinte, a luz EPS acendeu e eu mal conseguia virar o volante. Tive que parar no meio da estrada e desligar a energia. Liguei-o após alguns segundos e o EPS desligou, mas ainda tremia quando eu virava o volante para qualquer lado. Levei o veículo de volta à oficina para diagnóstico. Eles disseram que o EPS precisa ser substituído. Fui aconselhado a aguardar a aprovação da garantia e a disponibilidade da peça necessária. Recuperei o carro no dia seguinte e o problema piorou. O EPS liga a cada pequena curva. Agora, 10 dias se passaram e ainda estou esperando a aprovação da garantia ou a disponibilidade das peças. Estou me esforçando para reprimir minha decepção e esperando que isso seja remediado imediatamente.
#13 ·
Olá
Eu sou da Índia e enfrentei o problema da direção pesada e muito difícil de dirigir meu EON. Levei o carro à oficina da Hyundai e o técnico confirmou que o cabo e o motor travaram e precisarão ser substituídos. A explicação é que, se a direção for girada até o limite máximo do veículo, ela exerce uma carga adicional no motor e no cabo, aquecendo-os.
Não tenho escolha a não ser substituí-los e o custo da substituição é de aproximadamente 26 mil INR (~ 450 USD). Quero entender se o veículo foi projetado para girar em seu raio máximo e, se for o caso, por que o motor e o cabo deveriam superaquecer e precisar ser substituídos?
Qual é a faixa permissível dos produtos associados à falha e os níveis de tolerância e a explicação dada a mim pelo técnico está correta?
#14 ·
Olá, também estou enfrentando um problema semelhante com o meu EON. Quando dou partida no motor, a luz indicadora do EPS acende por alguns segundos e a direção fica normal, mas depois de um tempo a luz acende novamente e a direção fica super pesada. Existe alguma solução alternativa para o mesmo? Pode ser algum defeito na fiação? Substituir a unidade completa por 26 mil é muito caro :/ O veículo também pode ser conduzido com uma falha na direção hidráulica?
