Compartiment moteur :
Freins :
SUSPENSION :
TRANSMISSION :
Liens plus utiles :
http://www.hyundai-forums.com/260-d...260-dm-2013-santa-fe/246089-2013-hyundai-santa-fe-fsm-field-service-manual.html
http://www.hyundai-forums.com/260-d...ms.com/260-dm-2013-santa-fe/162801-fluid-capacities-pocket-reference-guide.html
- Pince de borne de batterie : 3,0 ~ 4,4 lb-pi
- Filtre à huile moteur : 11 lb-pi
- Bouchon de vidange du carter d’huile moteur : 25,3 ~ 32,5 lb-pi
- Bobine d’allumage (boulon au cache-culbuteurs) : 7,2 ~ 8,7 lb-pi
- Bougies d’allumage : 18 lb-pi
Freins :
- Boulons de guidage de l’étrier de frein AVANT : 15,9 ~ 23,1 lb-pi)
- Étrier de frein AVANT au pivot : 57,9 ~ 72,3 lb-pi)
- Flexible d’étrier de frein AVANT à l’étrier : 18,1 ~ 21,7 lb-pi)
- Schéma de purge du liquide de frein :
- Boulons de guidage de l’étrier de frein ARRIÈRE : 15,9 ~ 23,1 lb-pi)
- Étrier de frein ARRIÈRE au pivot : 47,0 ~ 54,2 lb-pi)
- Flexible de frein ARRIÈRE à l’étrier : 18,1 ~ 21,7 lb-pi)
SUSPENSION :
- Boulons de liaison de barre stabilisatrice AVANT : 72,3 ~ 86,8 lb-pi
TRANSMISSION :
- Bouchon de vidange du différentiel (arrière) : 36,1 ~ 50,6 lb-pi
- Boîte de transfert Remplir Boulon : 28,9 ~ 43,4 lb-pi
- Boîte de transfert Vidanger Boulon : 43,4 ~ 57,9 lb-pi
- Écrous de roue : 65,0 ~ 79,5 lb-pi
Liens plus utiles :
