Bonjour !
Lorsque j'appuie sur mes freins, ma pédale donne l'impression que l'ABS se déclenche, je ne sais pas pourquoi. J'ai branché un scanner pour vérifier les défauts de l'ABS, mais rien n'est apparu. La seule chose à laquelle je peux penser est d'obtenir un scanner qui affichera les données en direct du capteur de vitesse. Je suppose que si l'un d'eux ne lit pas correctement, cela causerait ce genre de problème. J'espère que quelqu'un ici pourra mieux comprendre ce qui se passe avec ma voiture. Ma voiture est un Tucson 2.0l de 2017, je l'ai achetée d'occasion mais je commence à m'interroger à son sujet. Elle brûle plus de 1L d'huile en moins de 1000km, je sais qu'il y a un rappel mais le concessionnaire m'a dit que c'était une quantité d'huile normale et de ne pas revenir tant que le moteur ne serait pas mort. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien réparer ce problème de freinage car c'est vraiment ennuyeux et cela se produit presque une fois sur deux lorsque je l'utilise.
Merci pour votre temps !
Stephen
Stephen
