Bloqueo/desbloqueo automático de puertas
47K views 14 replies 10 participants last post by  Shah1661
Hola, vivo en Dhaka, Bangladesh, y acabo de comprar un Sonata 2.0 de 2011 al concesionario local (solo concesionario Hyundai) aquí. Durante la demostración previa a la entrega del coche, me dijeron que el coche tenía cierres automáticos de puertas con detección de velocidad, pero ese no fue el caso después de que recibí el coche. Leí en el manual del usuario que ambas opciones de bloqueo/desbloqueo automático de puertas se pueden activar desde la computadora de viaje. Intenté hacer lo mismo y, aunque la computadora me lleva a las opciones de bloqueo/desbloqueo automático, parecen estar desactivadas en mi coche. Me puse en contacto con el concesionario local aquí, pero realmente no pudieron darme una solución concreta, excepto que se pondrían en contacto con Corea y que probablemente no sería posible instalar el bloqueo/desbloqueo automático sensible a la velocidad en el coche debido al cableado y la arquitectura de la caja de fusibles (personalmente, no me creo su lógica). Revisé algunos foros y descubrí que esta opción puede ser activada por el concesionario. ¿Es eso cierto? Agradecería que alguien pudiera ayudarme aquí...
#3 ·
QUOTE (jdugan4859 @ Jun 5 2011, 12:05 PM) index.php?act=findpost&pid=456316
You can set it so the doors lock when you put it in something other than park, not speed
pero para poder hacer eso, necesitaría hacerlo a través de la computadora de viaje, ¿verdad? Me lleva a las opciones de bloqueo/desbloqueo, pero cuando intento entrar en estas opciones, la computadora me muestra una marca (!).
#4 ·
¡No te preocupes por el bloqueo sensible a la velocidad, la velocidad es tan baja donde vives que tu coche nunca se bloqueará! ¡LOL! ¡Jaja, solo bromeo yaar! Mis raíces son de la India, ¡así que solo te estoy tomando el pelo! Pero sí, no tenemos bloqueo sensible a la velocidad, solo bloqueo automático al entrar/salir de la palanca de cambios.
#5 ·
QUOTE (Aquafresh @ 5 de junio de 2011, 12:20) index.php?act=findpost&pid=456318
No te preocupes por el bloqueo sensible a la velocidad, la velocidad es tan baja donde vives que tu coche nunca se bloqueará. ¡LOL! ¡Jaja, solo bromeo, yaar! Mis raíces son de la India, ¡así que solo te estoy tomando el pelo! Pero sí, no tenemos bloqueo sensible a la velocidad, solo el bloqueo automático al entrar/salir de la palanca de cambios.
¡bueno, tío! Estoy seguro de que estás al tanto de la velocidad media en las carreteras de dhk. Sin embargo, ni siquiera parece que pueda activar la opción de bloqueo automático de la palanca de cambios. El ordenador de a bordo no me lo permite.
#6 ·
Solo una pregunta tonta. ¿Estás tratando de programar esto con el coche en algo que no sea estacionado o tu coche es manual? Además, en los coches con especificaciones de EE. UU. tenemos dos botones en el volante que usamos para navegar por el menú en la computadora de viaje y es un poco confuso al principio cuando se intenta programar algo. Sin embargo, no estoy seguro de lo que significa el signo de exclamación.
#7 ·
QUOTE (Bingo Steve @ Jun 5 2011, 04:39 PM) index.php?act=findpost&pid=456338
Solo una pregunta tonta. ¿Estás tratando de programar esto con el coche en algo que no sea estacionado o tu coche es manual? Además, en los coches con especificaciones de EE. UU. tenemos dos botones en el volante que usamos para navegar por el menú en la computadora de viaje y es un poco confuso al principio cuando se intenta programar algo. No estoy seguro de lo que significa el signo de exclamación.
Mi coche es automático. Lo que idealmente preferiría es que la computadora bloquee las puertas en el momento en que pongo la palanca de cambios en R o D, o que los bloqueos automáticos se activen una vez que la velocidad supere los 15/20 km/h; y se desbloquee automáticamente cuando pongo la palanca en P. Solo hay un botón de viaje en el volante. Supongo que esa es la diferencia entre la versión asiática y la versión estadounidense. La versión estadounidense también viene equipada con conectividad Bluetooth, pero la versión asiática aparentemente no.
#9 ·
QUOTE (jdugan4859 @ 5 de junio de 2011, 00:05) index.php?act=findpost&pid=456316
Puedes configurarlo para que las puertas se cierren cuando lo pones en algo que no sea estacionar, no velocidad
Hola, ¿en qué página del manual del propietario (en los EE. UU.) se habla de las opciones que tienes en los cierres automáticos de las puertas? En este momento, el mío está configurado para cerrarse cuando se saca del estacionamiento y desbloquearse cuando se vuelve a poner en el estacionamiento. Preferiría una configuración de velocidad donde se cierre cuando alcance las 15 MPH y luego se desbloquee cuando apague el coche.
¡Gracias!
#11 ·
[QUOTE (Sporky @ Jun 5 2011, 12:55 PM) index.php?act=findpost&pid=456443
En la computadora de viaje, le permite configurarlo para el cambio o para la velocidad. Configuré el mío para la velocidad, pero aún no lo he probado para ver si funciona.
Tengo un Sonata Limited 2011. Puedo confirmar que mi automóvil DESBLOQUEA las puertas cuando el selector de marchas se pone en PARK.
Una vez que el automóvil está en marcha, mis puertas se BLOQUEAN cuando la velocidad alcanza aproximadamente 10 MPH.
Lo siguiente está extraído del Manual del propietario
Puede activar o desactivar algunas funciones automáticas
de bloqueo/desbloqueo de puertas en la configuración del vehículo
de la siguiente manera;
• Bloqueo automático de puertas por detección de velocidad
• Desbloqueo automático de puertas desbloqueando el
puerta del conductor
• Desbloqueo automático de puertas cuando el encendido
la llave se retira del encendido
interruptor o la llave inteligente se retira
del soporte de la llave inteligente.
• Bloqueo/desbloqueo automático de puertas cambiando el
palanca de cambios de la transmisión fuera de P
(Estacionamiento) o en P (Estacionamiento)
Si desea activar o desactivar
alguna función de bloqueo/desbloqueo de puertas, consulte
la “configuración del vehículo” en este capítulo.
La siguiente sección comienza en la página 4-53:
Configuración del vehículo
Cuando el vehículo está parado, presionando
el botón TRIP durante más de 2 segundos
con el botón de arranque/parada del motor en
la posición ON o con el motor en marcha, el
pantalla LCD en el grupo cambiará a
el modo de configuración del vehículo.
Puede cambiar el elemento presionando el
botón TRIP y elija el elemento por
presionando el botón RESET.
Apagado: la operación de bloqueo automático de puertas se
cancelará.
Velocidad: todas las puertas se bloquearán automáticamente
cuando la velocidad del vehículo
excede las 9,3 mph (15 km/h).
Palanca de cambios (si está equipado) -
Todas las puertas se bloquearán automáticamente si
la palanca de cambios se cambia de P (Park)
posición a la posición R (Marcha atrás), N (Neutral) o
D (Conducir).
Apagado: la operación de desbloqueo automático de puertas se
cancelará.
Key Out: todas las puertas se desbloquearán automáticamente
cuando el encendido
interruptor (o la llave inteligente es
retirado del soporte de la llave inteligente
soporte).
Puerta: todas las puertas se desbloquearán automáticamente
si la puerta del conductor está
desbloqueado por dentro.
Todas las puertas se desbloquearán automáticamente si
la palanca de cambios se cambia a P (Park)
posición.
y continúa en la página 4-54:
Desbloqueo de dos pulsaciones
Puerta del conductor 1ª pulsación: el conductor
la puerta se desbloqueará al presionar el
botón de desbloqueo en el transmisor o inteligente
lave, presionando el botón del conductor
manija exterior de la puerta con la llave inteligente,
o insertando la llave en el ojo de la cerradura de
puerta exterior del conductor y girando el
lave hacia la parte trasera del vehículo. Todos
las puertas se desbloquearán al presionar el
lave hacia la parte trasera del vehículo dentro de
4 segundos.
Todas las puertas 1ª pulsación: todas las puertas
se desbloquearán al presionar el botón de desbloqueo
en el transmisor o la llave inteligente, presionando el botón
manija exterior de la puerta del conductor con la llave inteligente,
#12 ·
QUOTE (jsmit86 @ Jun 6 2011, 06:06 AM) index.php?act=findpost&pid=456572
Tengo un Sonata Limited 2011. Puedo confirmar que mi coche DESBLOQUEA las puertas cuando el selector de marchas se pone en PARK. Una vez que el coche está en marcha, mi puerta se BLOQUEA cuando la velocidad alcanza aproximadamente 10 MPH.
Puede activar o desactivar algunas funciones de bloqueo/desbloqueo automático de puertas en la configuración del vehículo de la siguiente manera;
• Desbloqueo automático de puertas desbloqueando la puerta del conductor
• Desbloqueo automático de puertas cuando se retira la llave de encendido del encendido o se retira la llave inteligente del soporte de la llave inteligente.
• Bloqueo/desbloqueo automático de puertas cambiando la palanca de cambios de transmisión fuera de P (Park) o en P (Park)
Si desea activar o desactivar alguna función de bloqueo/desbloqueo de puertas, consulte la "configuración del vehículo" en este capítulo.
Cuando el vehículo está parado, al presionar el botón TRIP durante más de 2 segundos con el botón de arranque/parada del motor en la posición ON o con el motor en marcha, la pantalla LCD del grupo cambiará al modo de configuración del vehículo.
Puede cambiar el elemento presionando el botón TRIP y elegir el elemento presionando el botón RESET.
Desactivado: la operación de bloqueo automático de puertas se cancelará.
Velocidad: todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando la velocidad del vehículo supere las 9,3 mph (15 km/h).
Palanca de cambios (si está equipada):
Todas las puertas se bloquearán automáticamente si la palanca de cambios se cambia de la posición P (Park) a la posición R (Reverse), N (Neutral) o D (Drive).
Desactivado: la operación de desbloqueo automático de puertas se cancelará.
Llave fuera: todas las puertas se desbloquearán automáticamente cuando se retire la llave de encendido del encendido (o la llave inteligente se retire del soporte de la llave inteligente).
Puerta: todas las puertas se desbloquearán automáticamente si la puerta del conductor se desbloquea por dentro.
Todas las puertas se desbloquearán automáticamente si la palanca de cambios se cambia a la posición P (Park).
y continúa en 4-54:
Puerta del conductor 1ª pulsación: la puerta del conductor se desbloqueará al presionar el botón de desbloqueo del transmisor o la llave inteligente, al presionar el botón de la manija de la puerta exterior del conductor con la llave inteligente o al insertar la llave en el orificio de la llave de la puerta exterior del conductor y girar la llave hacia la parte trasera del vehículo. Todas las puertas se desbloquearán al presionar el botón de desbloqueo del transmisor o la llave inteligente, al presionar el botón de la manija de la puerta exterior del conductor con la llave inteligente o al insertar la llave en el orificio de la llave de la puerta exterior del conductor y girar la llave hacia la parte trasera del vehículo en un plazo de 4 segundos.
Todas las puertas 1ª pulsación: todas las puertas se desbloquearán al presionar el botón de desbloqueo del transmisor o la llave inteligente, al presionar el botón de la manija de la puerta exterior del conductor con la llave inteligente o al insertar la llave en el orificio de la llave de la puerta exterior del conductor y girar la llave hacia la parte trasera del vehículo.
He revisado el manual del propietario y ha mencionado correctamente los extractos del manual. Sin embargo, en el momento en que intento acceder a las opciones de Bloqueo y Desbloqueo Automático en la computadora de viaje, se me muestra una marca (!) y no se me permite personalizar la configuración. Para ser honesto con usted, es bastante desconcertante tener las opciones en la computadora pero no poder personalizarlas según sus necesidades. El concesionario aquí tampoco es de mucha ayuda. Simplemente lo han descartado diciendo que la opción no está disponible en este lote en particular. Mi motivo de disputa es que si la computadora de viaje tiene las opciones, entonces debería poder activarlas si el concesionario me las programa, pero no creo que tenga suerte en ese frente.
#13 ·
Estimado,
Por favor, encuentra a continuación mis publicaciones en Facebook: http://www.facebook.com/hyundaiuae.
Sameer Kh
Tengo el nuevo Sonata 2011 (Tipo 12). Estaba intentando configurar el cierre automático de las puertas. Pero no es posible cambiar el menú para el bloqueo y desbloqueo de las puertas como se indica en el manual, página 4/50. Por favor, aconsejadme cómo configurar el cierre automático de las puertas.
22 de febrero a las 7:07 pm · Me gusta ·
Hyundai UAE Estimado Sameer
Responderemos a tu consulta una vez que obtengamos la información necesaria para ti. Así que ten paciencia hasta entonces. Saludos.
23 de febrero a las 6:47 am · Me gusta
Sameer Kh Esperando tu respuesta.
28 de febrero a las 11:50 am · Me gusta
Sameer Kh
Sameer Kh
Tengo el nuevo Sonata 2011 (Tipo 12). Estaba intentando configurar el cierre automático de las puertas con la llave de viaje. Pero no es posible cambiar el menú para el bloqueo y desbloqueo de las puertas como se indica en el manual, página 4/50. Por favor, aconsejadme cómo configurar el cierre automático de las puertas... Ver más
13 de marzo a las 2:56 pm · Me gusta
Sameer Kh
He consultado con el concesionario Hyundai, Juma Al Majid. Ras Al Khor, EAU. El técnico me informó que para el Sonata 2011 (Tipo 12), esta función de cierre automático no está disponible. ¿Cómo es posible esto? Puedo ver el menú en la pantalla. Del manual, lo es... Ver más
13 de marzo a las 3:26 pm · Me gusta
Hyundai UAE También estamos enviando esto a alguien responsable para ayudarte en 1 o 2 días. Así que ten paciencia.
13 de marzo a las 4:28 pm · Me gusta
Sameer Kh
Visité Juma Al Majid, concesionario Hyundai, el 15.03.2011. El ingeniero revisó mi Sonata. También había dos Sonata más del mismo modelo y fabricación presentes en ese momento. Uno de ellos tiene la función de cierre automático, pero el otro no. Así que el... Ver más
15 de marzo a las 3:28 pm · Me gusta
Sameer Kh Después de probar un Sonata 2011 (Tipo 12) vendido por Juma al majid, he decidido comprar un Sonata 2011 (Tipo 12).
Confío en la calidad del producto Hyundai. Si esto sucedió por error, debe solucionarse de inmediato.
19 de marzo a la 1:13 pm · Ya no me gusta · 1 persona
Sameer Kh
Como usuario prestigioso de Hyundai, solicito amablemente el consejo de Hyundai Corea, cómo sucedió esto en mi coche y también en algunos otros coches de ese lote. ¿Es un defecto de fabricación? Creo que este puede ser el defecto de la unidad de cierre suministrada por un proveedor externo a Hyundai. Deseo agregar esta opción a mi Sonata.
Ten en cuenta que las fabricaciones de MAY2010 y OCT2010 tienen la función de cierre automático.
El número de chasis de mi Sonata 2011 es Fabricación DEC2010.
20 de marzo a las 4:27 pm · Ya no me gusta · 1 persona
Sameer Kh
El concesionario en los EAU, Juma Al Majid, está indefenso porque aún no pudieron encontrar por qué a algunos coches les falta la función (Cierre automático de puertas) en el mismo lote y categoría de Sonata 2011 Tipo 12. Dijeron que se pondrán en contacto con la sede central de Corea. Todavía no hay respuesta. Esa es la razón por la que estoy publicando mi solicitud en los chats disponibles de Hyundai. Como usuario prestigioso de Hyundai, necesito saber por qué este tipo de error ocurre para Hyundai, incluso teniendo los altos estándares de control de calidad. Deseo solucionar este problema a toda costa.
6 de abril a las 11:17 am · Me gusta
Entendí que la producción posterior a mayo de 2010 no tiene esta opción, ya sea por error o por propósito como reducción de costos.
Por favor, de los detalles a continuación
HYUNDAI SONATA 2011 - MERCADO DE LOS EAU
TIPO AÑO CHASIS NO: COLOR OPCIÓN DE PUERTA
14 FL OPTN, AMP360W MAR 2010 KMHEB41C1BA110402 AZUL SÍ
12 BÁSICO MAYO 2010 KMHEB41C9BA149001 BLANCO SÍ
12 BÁSICO OCTUBRE 2010 KMHEB416BA231672 GRIS METAL NO
12 BÁSICO DICIEMBRE 2010 KMHEB41C9BA266156 ***** NO
13 TECHO SOLAR, ABS FEBRERO 2011 KMHEB41C9CA288000 BLANCO NO
Por favor, añade los detalles de tu coche
Sameer.
