Jaki jest najlepszy przenośny rozrusznik do Hyundai dla właścicieli
14K views 10 replies 11 participants last post by  Murphie
#1 · (Edited)
Posiadanie i prowadzenie samochodów przez wystarczająco długi czas sprawi, że prędzej czy później będziesz go potrzebować. To znaczy doładowania akumulatora lub rozruchu. Pusty akumulator w samochodzie może wynikać z wielu powodów, od akumulatora zbliżającego się do końca swojej żywotności po kogoś, kto przypadkowo zostawił włączone światło w kabinie.
Bez względu na przyczynę rozładowania akumulatora, jeśli Twój samochód nie chce zapalić, jest jedno rozwiązanie: potrzebujesz doładowania. Możesz je uzyskać, dzwoniąc po lawetę, polegając na zestawie kabli rozruchowych i uprzejmości nieznajomych lub możesz kupić przenośny zestaw rozruchowy. Tylko jedna z tych opcji pozwala na natychmiastowe uruchomienie samochodu samodzielnie, i jest to ta sama opcja, która może zapewnić Ci poręczny, przenośny zasilacz, gdy jesteś z dala od gniazdka ściennego.
Przenośne rozruszniki, zwane również wzmacniaczami akumulatorów, jump boxami i prawdopodobnie garścią innych przezwisk, działają w ten sam sposób. Mają mały akumulator 12 V z wystarczającą mocą, aby wielokrotnie zakręcić silnikiem, aby go uruchomić. Dalej, wszystko inne jest dodatkową funkcją bonusową. Niektóre z nich są świetne, a niektóre nie są konieczne, ale to, czego chcesz, zależy od Ciebie.
Nasza profesjonalna wskazówka: Wzmacniacz akumulatora nie zapewni Ci doładowania, jeśli również się rozładuje. Dlatego sprawdzaj swój przenośny power pack co najmniej raz w miesiącu i doładowuj go w razie potrzeby, aby mieć pewność, że jest dla Ciebie, gdy go potrzebujesz. Niektóre z lepszych zestawów mają lampkę, która informuje, ile pozostało w nich ładunku.
Istnieje kilka funkcji, które należy rozważyć, więc zadaliśmy to pytanie również społeczności hyundai-forums.com. Zatem, bez zbędnych ceregieli, oto najlepsze przenośne rozruszniki dla właścicieli Hyundai.
Noco GB40 Boost Plus
SPRAWDŹ CENĘ na eBay
Jump boxy Noco zostały polecone przez garść użytkowników, w tym Lboogs80, John321 i s22drew, którzy powiedzieli, że używają produktów Noco w swoim sklepie.
GB40 firmy jest jedną z najpopularniejszych opcji, o możliwości 1000 amperów, która może uruchomić silniki benzynowe do 6,0 litrów i silniki Diesla do 3,0 litrów. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu jest niezwykle kompaktowy, ale ma wystarczającą ilość energii na 20 rozruchów. Posiada wygodne ładowanie USB (i może zapewnić zasilanie 5 V do urządzeń przez USB) oraz łatwe do zobaczenia światła, które informują o pozostałej mocy i upewniają się, że jesteś prawidłowo podłączony do samochodu. Ma nawet latarkę z trzema poziomami mocy, która pozwala zobaczyć swoją pracę, funkcje SOS, migania i stroboskopu. Wszystko z poręcznym etui do przechowywania.
Mophie Powerstation Go
Mieliśmy rekomendacje dla Halo Bolt od użytkowników, w tym lockit4u. Halo zmieniło markę na Mophie, więc podążamy za Twoimi rekomendacjami. Firma oferuje wiele możliwości, ale podoba nam się Powerstation Go z wbudowanym kompresorem powietrza. Dlaczego? Ponieważ pozwala rozwiązać dwa problemy w jednym: rozładowany akumulator, a także przebitą lub niską oponę. Mieści akumulator 15 000 mAH, który pozwala na uruchomienie prawie każdego pojazdu. Zawiera również kompresor, który może napełnić opony za pomocą regulowanego automatycznego ustawienia ciśnienia, dzięki czemu można go włączyć i odejść. Dwuletnia gwarancja dopełnia pakiet, co czyni go doskonałym rozwiązaniem awaryjnym dla Twojego Hyundaia.
Hulkman Alpha85
Hulkman był kolejną popularną rekomendacją. 85 oferuje 2000 szczytowych amperów rozruchowych, wystarczających do uruchomienia samochodu nawet w najzimniejsze dni. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu w środku i sprytnej elektronice, Hulkman twierdzi, że ich ładowarka może wytrzymać 18 miesięcy w magazynie bez utraty ładunku. Duży wyświetlacz informuje dokładnie, ile masz mocy, czy ładujesz, czy rozładowujesz i czy akumulator Twojego samochodu jest prawidłowo podłączony, abyś wiedział, że jest gotowy do pracy. Zapewni również zasilanie USB-A, USB-C i gniazdo samochodowe 12 V, aby umożliwić ładowanie urządzeń przenośnych lub dać trochę energii w drodze. Kiedy nadejdzie czas ładowania zestawu, imponująca moc 65 W pozwala na doładowanie w mniej niż dwie godziny. Ułamek czasu innych opcji.
AutoWit SuperCap 2
Supercap2 otrzymał wiele wzmianek na niektórych z naszych innych stron. Dlaczego? Innowacyjna konstrukcja wykorzystuje superkondensator zamiast baterii.
Duża różnica w przypadku kondensatora polega na tym, że nie może Ci pomóc, jeśli akumulator Twojego samochodu jest całkowicie rozładowany do prawie zerowej wartości napięcia. Na szczęście zdarza się to rzadko. Poniżej 11 V prawdopodobnie będziesz potrzebować doładowania, a poniżej 9 V Twój samochód jest w zasadzie „martwy”, jeśli chodzi o światła, wskaźniki i ECU.
Zestaw doładowujący superkondensator pobiera niskie napięcie pozostałe w akumulatorze i przechowuje je jako zasilanie 12 V. W ten sposób może przechowywać do 800 amperów, a następnie dostarczyć całą tę moc jednocześnie z powrotem do samochodu, gdy chcesz uruchomić silnik.
Tak więc, o ile w akumulatorze pozostało trochę energii, superkondensator zamienia to małe napięcie na napięcie potrzebne do uruchomienia silnika. To fascynujące, ale także skomplikowane. Rozumiemy więc, jeśli zdecydujesz się trzymać starej technologii. Ale ta nowa opcja może uruchomić silnik benzynowy do 7,0 litrów w większości warunków bez żadnego z zagrożeń związanych z baterią litową siedzącą w bagażniku.
DBPower Peak 1600A
Użytkownik Paztrk polecił te zestawy rozruchowe DBPower. Zestaw rozruchowy wykorzystuje akumulator litowo-jonowy i jest wystarczająco mały, aby można go było przechowywać prawie wszędzie. Posiada zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe dla kabli akumulatora, aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić ładowanie. Posiada również cyfrowy wskaźnik mocy, gniazda zasilania USB i wbudowaną latarkę do wykonywania połączeń po zmroku.
Zdjęcie główne autorstwa Viktollio/Shutterstock.com
#4 · (Edited)
Nie wiem, czy jest najlepszy, ponieważ widziałem, jak inni wystawiają złe recenzje, ale mam DBPower DJS90. Nie miałem żadnych problemów, wręcz przeciwnie, jestem pod wrażeniem. Na początku byłem sceptyczny co do jego możliwości uruchomienia silnika ciężarówki V8, ale zrobiłem to kilka razy. Uruchomiłem Chevroleta Suburban kolegi i Crown Victorię innego kolegi, która była byłym radiowozem policyjnym i miała energochłonny system nagłośnienia, o którym zapomniała wyłączyć. Zazwyczaj mogę go używać w moim Sonacie z 2011 roku i nadal pokazuje 100% pozostałego naładowania. Podobno jest przeznaczony do uruchamiania silnika benzynowego o pojemności do 7,2 litra i silnika Diesla o pojemności 5,5 litra. Użyłem go raz w małym ciągniku John Deere, chyba był to starszy model z serii 5200.
Nie jest tak mały i lekki, jak niektóre, które widziałem, ale jest lepszy od tego, który nosiłem w latach 90. Ma ładną walizkę, w której można przechowywać wszystkie gniazda do zasilania innych produktów, takich jak laptop itp., co ułatwia przechowywanie w bagażniku pojazdu.
Oferta ograniczona czasowo: DBPOWER Peak 1600A 18000mAh Przenośny rozrusznik samochodowy (do 7,2 benzyny, silniki Diesla 5,5L) Wzmacniacz akumulatora z inteligentnym portem ładowania, wyświetlaczem LCD, inteligentnymi zaciskami rozruchowymi, kompasem i światłem LED https://a.co/d/69kXjsL
#5 ·
Używam tego AutoGen od około roku i uruchomiłem nim wiele samochodów i SUV-ów. Posiada gniazdo zapalniczki 12 V/10 A oraz (2) porty USB (2,1 A + QC 5V3A 9V2A 12V1,5 A) do ładowania zewnętrznego. Posiada również latarkę i diodę LED ładowania. Jest dostarczany z bardzo ładnym etui, które bardzo dobrze organizuje wszystko. Wygląda ładnie, po prostu tam siedząc TBH :) Kupiłbym go ponownie jako prezent, jest tak dobry. AUTOGEN 3000A 28000mAh Car Jump... https://www.amazon.com/dp/B07CMQVWR9?ref=ppx_pop_mob_ap_share
#8 ·
Jestem pod wrażeniem i bardzo zadowolony z mojego DBPower po tym, jak uratowało mnie to małe urządzenie. Bardzo imponujące, że tak małe urządzenie potrafi uruchomić samochód, a nawet mojego diesla 6.0, gdy okaże się, że akumulator nie wystarcza do rozruchu. Te małe urządzenia mają niezłego kopa.
#9 ·
[QUOT
HALO Bolt 58830 mWh Przenośna ładowarka do telefonu i laptopa, rozrusznik samochodowy z gniazdem AC i ładowarką samochodową - szary
E="Paztrk, post: 6162688, member: 1266710"]
Jestem pod wrażeniem i bardzo zadowolony z mojego DBPower po tym, jak uratowało mnie to małe urządzenie. Bardzo imponujące, że tak małe urządzenie może uruchomić samochód, a nawet mojego diesla 6.0, gdy okaże się, że akumulator nie wystarcza do uruchomienia. Ci mali faceci mają niezłego kopa.
[/QUOTE]
Mam to Halo od 2 lat i działa bardzo dobrze.
#11 ·
Kolejny +1 dla Noco GB40. Nigdy nie byłem osobą, która nosiła kable rozruchowe i chociaż moje pojazdy są zawsze nowe, nie myślałem o tym zbytnio. Pewnego dnia zobaczyłem, jak ktoś używa Noco i byłem pod wrażeniem łatwości obsługi i tego, jak małe było to urządzenie. Postanowiłem więc je kupić. Kilka dni po zakupie (i naładowaniu) akumulator mojej kosiarki do trawy był rozładowany, więc idealny moment. Od tego czasu miałem okazję pomóc komuś w uruchomieniu samochodu - czego nigdy bym się nie podjął.
