Débutant en bricolage ici. J'ai essayé de plus en plus de choses de bricolage, alors je me suis dit que j'allais m'attaquer au problème de la trappe de mélange / de l'actionneur. C'était étonnamment facile et j'ai pensé que je le présenterais en quelques photos au cas où quelqu'un d'autre avec ce problème voudrait essayer par lui-même. J'ai trouvé la pièce pour 46 $. Le concessionnaire/mécanicien pourrait demander 250 à 300 $ pour la réparation.
Nouveau pour poster des photos aussi, j'espère que ça marche...
Symptômes : Le côté passager ne soufflait que de l'air CHAUD sur '08 Limited.
Problème : Le moteur de la trappe de mélange / l'actionneur de température du côté passager est défectueux. Cette pièce est appelée différemment par différentes personnes. En fin de compte, c'est la chose qui contrôle la température du flux d'air. À ne pas confondre avec le moteur/actionneur qui contrôle les bouches d'aération d'où provient le flux d'air.
J'espère que les photos avec la narration sont claires.
Commencez par débrancher le fil négatif de la batterie.
Ensuite, vous devrez retirer la boîte à gants et son cadre. Retirez le panneau inférieur sous le tableau de bord/la boîte à gants. Ensuite, il y a un morceau de conduit à retirer. Une fois retiré, vous avez un accès assez bon au moteur.
Le moteur installé a 6 vis. 3 vis extérieures maintiennent le cadre du moteur en place. 3 vis intérieures fixent le moteur à son cadre. Pas besoin de les retirer. Dévissez uniquement les 3 vis extérieures et retirez l'ensemble du moteur. Installez le nouveau moteur. L'alignement de la plaque de guidage du moteur avec la goupille du bras de la trappe de mélange est un peu délicat. Peut prendre quelques essais, mais vous y arriverez. Remplacez les 3 vis de fixation. Rebranchez le négatif sur la batterie. Démarrez-le et tournez le bouton de température à fond vers le haut et à fond vers le bas et regardez le nouveau moteur fonctionner pour ouvrir et fermer la trappe de mélange. Inversez les étapes de démontage du conduit et de la boîte à gants. Terminé. Tapez-vous dans le dos.
J'ai commandé le remplacement chez Amazon. Il est répertorié comme Dorman 604-308, mais ce que vous obtenez semble être fabriqué par Woory, le fabricant OEM en Corée.
Le seul problème était que la pièce que j'ai reçue avait une plaque de guidage (voir photos - ressemble un peu à une oreille humaine) qui semblait être une image miroir de l'ancienne plaque de guidage, comme si elle était destinée au côté conducteur. Cependant, tout en recherchant la pièce, je n'ai vu aucune distinction entre les pièces pour le côté gauche ou droit. J'ai donc simplement retiré l'ancienne plaque de guidage et je l'ai fixée sur le nouveau moteur.
Donc, pas du tout une tâche difficile, mais je suis assez fier de l'avoir fait moi-même !
Faites-moi savoir si vous avez des questions
