Alguém tem uma foto da localização do sensor da árvore de cames no motor V6 de 2,5L?
Impressionante!!! Muito obrigadoAqui está! Não é a melhor das fotos, pois é de baixa resolução. de um manual de serviço digital, mas espero que ajude. Pode ser mais fácil ver se você pode baixar a imagem e, em seguida, ampliá-la.
O sensor está localizado em "C67" na imagem e estará diretamente em frente ao conector de alimentação do sensor que pode ser visto na foto.
A Rock Auto tem vários conectores novos para o seu sensor por cerca de US$ 7,00.Obrigado! Eu tenho o código P0340. O conector para isso, no meu carro, parece que se partiu... como o plástico ressecou.
Eu encomendei um novo sensor, mas eu estava me perguntando se/onde posso obter um chicote de fios para ele, para emendar no lugar do antigo?
Tive a mesma frustração ontem ao substituir o meu. Espero estar a tempo de poupar alguma frustração...Esse sensor estúpido está montado de cabeça para baixo, com o parafuso quase inacessível. Eu posso sentir com um dedo, mas não consigo colocar uma chave nele. Uma tomada é muito longa (bate em outra coisa). Parece 10mm...
Há um conector macho que pode ser emendado? Estou tentado a cortar a extremidade do novo sensor... para usar seu conector.
Saúde. Recebi muita ajuda deste fórum, então era hora de retribuir o favorInformações incríveis, Jasper180268!
Tenho quase certeza de que são os sensores de detonação - um para o banco dianteiro e outro para o traseiro. Estou prestes a olhar para eles, pois a substituição dos sensores de virabrequim e comando de válvulas não resolveu meu problema.Bem, esse sensor foi substituído. Na verdade, depois de remover os 2 parafusos e o suporte que cobria a tampa da extremidade, foi fácil.
Eu não tirei a caixa de respiro, apenas a parte superior, a mangueira de ar (carcaça MAF) - desconectada totalmente do corpo do acelerador. Há espaço suficiente.
Mas ao fazer este trabalho de substituição, descobri mais dois conectores de sensor podres acima do que eu substituí. Aqueles clipes metálicos quentes que mantêm o plástico no lugar não foram a melhor ideia a longo prazo.
Decidi manter suas lâminas inseridas e prendê-las com um pouco de arame. Veja os azuis e cinzas acima do conector da árvore de cames verde. Eu não sei para onde eles estão indo, o coletor superior teria que ser levantado para ver. Está muito quente lá fora para isso.
Ele ainda funciona
Talvez aqueles com mais conhecimento devam compartilhar esse conhecimento em vez de fazer comentários inteligentes.Alguém tem uma foto da localização do sensor da árvore de cames no motor V6 de 2,5 L?
